a placa da fonte e placa do inverter é uma só igual a do site :
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...9d3947bcb9
Estou vendo se consigo encontrar o esquema elétrico dessa placa .
Ou que tipo de teste posso fazer para saber qual é a placa que está com defeito ou se o defeito não está na lâmpada .
Geralmente eu realizo o teste com lâmpadas de outro monitor, retiradas de sucata.
Pode ser de qualquer tamanho para fazer apenas o teste.
andei fazendo uns testes por aqui na tv medindo a tensão na plaquinha que conecta os botões do painel lateral ( vol,input, canais, power) principalmente os terminais GND e KEY achando 3.3v e quando pressiono o botão do power cai para 0V ( até tudo normal) . O esquisito é que o led do standby fica sempre em vermelho mesmo pressionando o botão do power . Será que a memoria não está com problema ?
placa da fonte e inverter codigo KIP+L072U04C2-01-01
estou ligando a tv sem o uso da tela ( display) . Quando ligo a tv por um instante acende as lâmpadas para apagar logo em seguida , com as lâmpadas conectadas , medindo a tensão sobre o capacitor B+ obtenho uns 180v mesmo apertando o botão do power no painel lateral .
troquei as lâmpadas mas o sintoma permanece na mesma . A tensão sobre o capacitor eletrolitico de 150uF/450v fica em 180v. Cheguei a desconfiar do integrado da fonte ( 0765) mas tem não houve mudança . Ou tenho que trocar toda a fonte +inverter ou a causa é essa memoria EN25Q64 .
O dado da flash EN25Q64 que o colega MAWgte disponibilizou é para a placa MSD209 #35014730 ?
