  • 1 votos - 5 Média
Alex gdz's profile Alex gdz
Kuatvas's profile Kuatvas
[TUTORIAL] Sequência Básica de Start Notebook
Para o inicio da sequencia de START é necessário a disponibilidade de 3VALW e 5VALW. Quando 5VALW estiver ausente, observe que em algumas placas essa tensão de 5VALW somente irá surgir depois do notebook estar ligado.
Em seguida 3V_ALW ou 3VPCU irá fornecer alimentação de energia para EC-SIO, BIOS IC, Ponte do Sul (SB), gerador de clock e tensão em oscilador ALWAYS.
A tensão de 3,3v no botão de power será apresentada depois da Bios e EC-SIO serem alimentados. Pressionando o botão de power (curto para a terra), os 3.3VSB vai se transformar em 0V e voltar para3.3V., isso é um bom sinal.
Outra medida é o sinal que está sendo enviado para o EC-SIO (Controlador integrado NPCE 885LAODX)O nomes do sinal é NBSWON #, Mas em outras placas existem outros nomes de sinais no SIO podendo ser, SW_ON, EC_ON ou qualquer outro nome do sinal.
Enquanto o sinal proveniente do SW1 é enviado para o EC-SIO, a presente tensão deve responder da mesma forma que o botão de power.
BIOS e o EC-SIO são ligados através da interface SPI .O sinal para garantir que a BIOS EC-SIO esteja funcionando corretamente é o RSMRST # for3.3V. RSMRST sinal #. Placas mais atuais possuem 2 ou 3 ci’s BIOS. A BIOS EC-SIO, fica normalmente localizada na mesma página do esquema que se encontra o EC-SIO.
Outro sinal importante da EC-SIO é o DNBSWON #, este é o sinal do PWR_BTN para ligar a Ponte Sul. Ele é enviado pela EC-SIO após receber NBSWON sinal # do botão de power. DNBSWON # 3.3V deve estar presente ,caso contrário a placa não irá ligar.
Após este sinal aparece o sinal SUSC # então a Ponte SUL irá enviar de volta para o EC-SIO e liberar as tensões secundárias da placa(Tensão VS) como gatilho para toda a comutação dos sinais VR_ON, Suson, MAINON, ou S5_ON SLP_S3, SLP_S4 e SLP_S5 e para todas as outras tensões da placa.
Usuários Online neste Tópico: 2 Visitante(s)
