Amigos estou batendo a cabeça com este netbook acer ao722 mb p1ve6 la-7071p, entrou pra min com tela branca, fiz o teste com outra tela, e ficou mesma coisa, testei outro flat e mesma coisa, ai parti para a placa mae, abrindo o not ja vi que o q3 estava torrado, troquei o mesmo e o not voltou dar irmagen 100 %, testei 1 dia, montei e entreguei para o cliente, 2 dias depois o cliente volta com o mesmo defeito, abri o net, e o mesmo estava torrado novamente. troquei novamente e voltou dar video normal, testei 1 dia na assistencia e tudo normal estava quase ligando para o cliente quando puff, pifou novamente, e agora nao vai mais, eu troco o maldito e ele queima na hora. se eu ligar sem flat e tela ele nao queima, mais eu plugar tela e flat ele queima, ja troquei tela e flat e mesma coisa.. alguem ja pegou algo do tipo ? tem como eu fazer dar imagen sem este transistor ? pois vi que nele saem os 3v para tela.
Usuários Online neste Tópico: 1 Visitante(s) |
