There is no top poster to display.
There are no staff members currently online.
[DEVOLVIDO] Notebook Samsung BA41-02206A[GCE] - Liga Sem Vídeo
Bom dia a todos...
- Esta placa chegou ligando sem dar vídeo.
- Ao verificar a memória vi que ou ressoldaram os bancos ou apenas colocaram uma danificada em outra assistência.
- Vi também que nos componentes BGA, não tem aquela resina, não sei se ela foi removida ou se neste modelo realmente não tem.
Pedidos e Perguntas:
1- Alguém sabe se tem a possibilidade deste modelo vir sem resina, ou acham que já foi realizado um reballing mau sucedido?
2 - Poderiam fazer upload dos arquivos deste modelo? Esquema, BoardView, Bios, Bios Clean ME, etc. para eu tentar este reparo?
Obrigado...
bom vamos la...
primiro sobre a duvida do BGA , voce olhando , da para ver se for raspado ? tem marca chave ? se der uma aquecida de leve com ar so para ver , sai fluxo de baixo ?
fora isso , ela liga sem video , qual consumo na fonte ?
chegou a medir as fontes , 3v e 5v , VCore e GFX core para ver se falta alguma ?
Darlan,
Vou descartar a opção do reballing mau feito pois realmente a placa nao tem marcas nem sinal de fluxo.
Inclusive do outro lado estava bem empoeirado, acho que realmente não teve nenhuma manutenção neste sentido.
Consumo:
0.130 0.130 0.130 0.130 0.160 0.190 0.180 0.190 0.190 0.190 0.190 ....
Tensões:
Faltam algumas, mas a placa nao tem serigrafia e ainda nao consegui o esquema...
Nas bobinas com baixa tensão, ao medir a resistência em relação ao GND dá um valor bem baixo, próximo a 2Ω e tbm 7Ω.
Amanhã vou levantá-las e injetar uma tensão bem baixa para ver o consumo.
Levanta bobina não. Resistencia abaixo de 2 ohms indica curto acima disso não. Levanta bobina pode danificar os indutores gerando micro rachaduras.
Antes disso veja se as tensões de habilitação dos respectivos pwm estão em nível alto.
Dá uma olhada no esquema dessa placa.
.pdf   Lampard14_15INT (NP270E4E_NP270E5E_NP270E5V_NP300E5E_NP300E5V) BA41-02206A.pdf (Size: 700,17 KB / Downloads: 46)
Donates: https://www.buymeacoffee.com/K0rTy
@K0rTy , @DarlanZBruffati
Tentei me localizar no esquema mas não consegui.
O PWM que fica entre as duas bobinas com 0.02V é o ISL95836.
Não encontrei o datasheet deste componente, o mais próximo que consegui foi esta imagem, mas que também não me deixou claro qual seria o sinal de ENABLE.
De qualquer forma, vi no site do @Cassio10 (cassio10.com) e ele tem o componente, vou adquirir para realizar a troca.
Neste meio tempo, vamos ver se descobrimos qual ou quais seriam os sinais de habilitação.
Vr_on é o sinal de habilitação.
@K0rTy
Estive animado com a sua resposta, mas sem tempo de pegar novamente a placa.
Depois de uns dias até consegui a Board View que iria facilitar e muito
[b][BOARDVIEW] BA92-12068B BA41-02206A Samsung NP270E5E[/b]
https://brasilfix.com/showthread.php?tid=2143
Porém, ao colocar a placa na bancada hoje pela manhã, já não localizei os 5V nem os 3V que é gerado pelo TPS51225
A ENTRIP1 e ENTRIP2 vem do pino 73 do SIO, que aparece algum valor aleatório as vezes, mas na maioria está zerado.
Very Sad...
O que me dá um pouco de esperança é que o VR_ON do ISL95836 (Pino 9) tbm vem do SIO (PIN 39)
Sim vem do IO mas ele só vai ativar primeiro se tiver alimentação que geralmente é feito pelo proprio tps usando o LDO que sai dele.
Depois de acordo com o que IO lê da BIOS
O VREG Pino 3 / 3.3-VLDO output está OK.
Acredito que é esta que alimenta o SIO.
O VREG Pino 13 / 5-VLDO output está ausente.
Eu vou estudar o datasheet com calma...
Isso dá uma olhada os LDO não depende do Io.
Por esta aplicação típica estaria normal o que eu estou medindo, pois encontro apenas os 3VLDO.
Comprei os componentes, assim que chegar eu troco para ver se altera alguma coisa.
Dá para ver que está na sua placa mesmo. Um detalhe é que o EN1 e EN2 vai abilitar o tps ai se o final dele for a ou b. Se for do tipo C já deveria estar presente o LDO de 5v.
Rapaz dando uma olhada aqui no boardview você viu que uma tensão de P3.3_MICOM que vem do TPS e alimenta O BIOS. Eu tentaria salvar esse arquivo ai e gravaria ele para desencargo.
Este tópico foi muito útil para mim, realmente faltava um Enable, ele aparecia durante 0,5s e depois sumia,
tive que devolver o equipamento pois já estava muito tempo aqui parado.
Obrigado @K0rTy pela ajuda.
Vou encerrar este tópico.
Usuários Online neste Tópico: 9 Visitante(s)
