Top Posters Semana
no avatar EQiblyMal
1
no avatar fernandonoe
1
Kuatvas's profile Kuatvas
[EM ANÁLISE] Ajuda Para Encontrar Componentes Escondidos
Galera, estou precisando que me ajudem a encontrar componentes que estão escondidos. Estou com um computador antigo, que funciona com memória DDR-2, esse computador está funcionando perfeitamente com todos sensores, o cooler gira forte e para,
Acabei decidindo consertar os componentes que estão danificados, baixei o esquema da placa, e me deparei com vários problemas:
1 - Há componentes na frente e no verso da placa (até aí tudo bem);
2 - Os componentes do circuito CPU FAN CONTROL se encontram espalhados entre uma face e outra da placa (que problema! mas tudo bem),
3 - Fui testando a trilha de todos os componentes que estavam no esquema e que eu ia encontrando na placa-mãe;
4 - Me deparo com alguns componentes faltando (e tome tempo na análise);
5 - Resolvi seguir algumas trilhas de componentes associados que estavam próximo aos que eu não encontrava;
6 - Uma das trilhas me levou para baixo de uma memória RAM, saquei a memória RAM e vi que não havia componentes abaixo da memória em que a trilha levava, porém, descendo mais um pouco, vi na serigrafia da placa um setor que tinha a letra E marcada, para minha surpresa esse setor indicava o restante dos componentes, porém, esses componentes sumiram, sim! sumiram, não consigo encontrá-los. Embora encontrei a letra E novamente na placa, indicando o setor, não consigo identificar os componentes, alguém pode me ajudar?
O esquemático da placa poderá ser encontrado clicando aqui;
Na imagem do PDF, na página 23 (no campo CPU FAN CONTROL), eu risquei de amarelo os componentes que não encontrei, e de verde com o nome OK o que foi encontrado na placa. O sinal (FAN_SPD#) que risquei de laranja é o que quero saber se há contato, eu estava desconfiando de defeito na bobina B54 com algum problema. O sinal (FAN_CTRL0) existe contato com o terminal 6 do amplificador operacional (assim como no esquema). Veja abaixo:
A segunda imagem que envio, é a da serigrafia indicando que esses componentes existem. Veja abaixo:
E a terceira, é a que o E é encontrado ao lado da marcação da serigrafia. Veja abaixo:
Me ajudem!!!
Bom dia @pedrotscom
Todos os componentes circulados em amarelo (exceto o C511) não estarão na placa por um simples motivo
Observe que eles possuem um @rroba antes de sua descrição, isto indica que nesta versão o componente foi removido
Esta revisão 0.1 é a quarta versão, ou seja, estes componentes poderiam existir na versão Rev.A, etc... Conforme imagem que anexo abaixo.
Em relação ao defeito supracitado, em que o cooler gira fortemente e depois para, existem alguns modelos de notebook que o comportamento é este mesmo.
Inicia-se um giro de teste parta verificar o RPM (Rotações por minuto), e só tornará a girar quando o processador atingir certa temperatura.
Tente estressar a placa com algum benckmarck (AIDA / WINSTRESS) e veja se o cooler não torna a girar quando houver um alto processamento, ou se a maquina desliga por aquecimento.
Espero ter ajudado, um abraço e boa sorte...
(23-06-2023, 10:32)BrasilFix Wrote: Bom dia @pedrotscom
Primeiramente obrigado por ter dado atenção ao meu tópico e pela sua dica amigo, isso vai me ajudar bastante. Este notebook não gira o cooler depois que gira a primeira vez, infelizmente é um erro estranho, eu dei uma olhada no modelo da placa e vejo que ela é a REV: 02 6L
Fiquei deitado ontem na cama, descansei um pouco e vi que simplesmente havia uma região que batia com a descrição da tabela na placa, ou seja, encontrei os componentes da placa, realmente alguns componentes são faltantes, veja:
Agora veja os componentes destacados:
Usuários Online neste Tópico: 6 Visitante(s)
