Top Posters Semana
no avatar douglasarceno
1
no avatar BrasilFix
1
no avatar Luiz Moraes
1
Cleyton's profile Cleyton
Kuatvas's profile Kuatvas
[DEVOLVIDO] Samung ba41-02206a - Sem gfx_core
"Equipamento devolvido sem reparo, trocamos a pch e continuou na mesma, me restou o processador porem nao temos"
Bom dia, Estou com essa placa sem gfx core, consequentemente ela liga e nao da imagem.
Essa placa chegou com o CI que alimenta os leds da tela torrado, efetuei a troca por um igual. Porem me deparei com a ausencia de GFX_CORE.
Analisando mais a fundo, os pacotes de bios apenas comecam a trabalhar e param.
Sinais LPC3_LAD0 tem 2 pequenos picos muito rapido e para, LPC_FRAME# tambem acompanha o LAD0.
Regravei a bios com varios arquivos, troquei CI e tudo continua da mesma forma..
Medindo o PLT_RST# esta com 1v, o que achei muito estranho, pois tenho uma placa parecida ( porem com AMD ), e o sinal de PLT_RST# eh 3v. Consumo da placa fica em torno de 700mAh.
Resumindo, estou suspeitando do PCH, pois o sinal de PLT_RST# sai dele, e ele esta tbm enviando H_PWRGD normalmente.
Alguem tem mais alguma ideia?
Eu tive um caso desta placa, mas não consegui consertar...
https://brasilfix.com/showthread.php?tid=1923
Utilizei este esquema
https://brasilfix.com/showthread.php?tid=1936&
E esta Boardview
https://brasilfix.com/showthread.php?tid=2143
Fui seguindo os Enables da Tensão GFX_Core, e um dos PWM no meio do caminho desarmava, eliminando uma LDO que servia de Enable para os PWM seguintes.
Devido a demanda tive que devolver o equipamento.
Ate onde sei nas placas de terceira geracao com Panter Point o GFX_CORE sobe primeiro ainda que o vcore.. Geralmente essas placas quando nao tem GFX core temos um problema de bios, mas nao eh meu caso. ja pequei uma nessa geracao que voltou trocando o PCH, mas queria a opiniao de mais gente para discutirmos o caso.
Cheguei atrasado. Que pena!
Então qual esquema você está usando. Uma vez que está falando PCH entendo que o processador ai é um intel. FCH para processadores AMD igual do esquema do glorioso @"Moderador"
AMD não tem muito seguedo né as BIOS deles é tranquilo. Mas intel tem alguns detalhes. Estou falando da BIOS apenas para o desencargo de ser ela.
Mas se ainda estivesse com a placa seria interessante olhar outros detalhes.
Donates: https://www.buymeacoffee.com/K0rTy
Usuários Online neste Tópico: 1 Visitante(s)
